29.08.2026, 01:32
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » тюнинг для удобства..
dobriiden
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:03, 25.01.2012 [ Лог ]
а мне разетко сказал ,что на кузове не долно массы быть..типо там провода и на + и на -..... 4
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:06, 25.01.2012 [ Лог ]
Угу, на раме в стоке массы нет, на движке есть. Если на раме есть масса, то она там \"случайно\" =) Может и пропасть.
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 07:21, 26.01.2012 [ Лог ]
Кнопку можно зафигачить на соленоид када зажигание включено, а када выключено пусть сирену врубает))
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:55, 26.01.2012 [ Лог ]
все... кирдык приводу... сгорел( нечайно кнопку нажал и не увидел что она нажата, и короче он сломался( буду новый покупать..
незнаю незнаю... у меня масса есть на раме, а вот почему... незнаю, и до этого подключал на массу потефон, нормально было все, не проподала, фиг знает от куда она там появилась))
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
что за соленоид??))
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:02, 26.01.2012 [ Лог ]
Соленоид - это то, что я по ссылке на первой странице указывал... Ну в общем тот же привод, только на электромагните, а не с моторчиком.
Да она через подшипники туда приходит, через крепление движка и т.д., мест много. Но вот у некоторых вдруг все допы начинают глючить, а дело оказывается в том, что на раме масса \"левая\"
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:54, 26.01.2012 [ Лог ]
ааа... точно) думаю что то слово знакомое)
на магните понодежнее будет, чем с мотором
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 03:27, 27.01.2012 [ Лог ]
а это на всех мопедах масса только на двиге или нет??) а то у меня ямаха 50сс была, так там стояла подсветка через раму подключенная, и она горела в полную силу только когда тормоз задний нажимаешь))
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 00:41, 02.02.2012 [ Лог ]
а вот вопрос...
кто как делал скажите... не знаю как на 650 но на 400 там два замка багажник держит... кто как подключил что бы сразу два открывались?? или придётся два привода ставить?!)
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 06:07, 02.02.2012 [ Лог ]
Два замка багажника на 400?
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 09:12, 02.02.2012 [ Лог ]
Один замок открывает две защёлки седла.
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 10:29, 02.02.2012 [ Лог ]
dimon277,
Видимо у всех... Я на адрес 50к когда-то давно музон поставил, и масса пошла как-то через стопарь вообще, и когда оно играло, стопарь модмигивал в такт музыке )))
  3. 1965 сообщений
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 10:59, 02.02.2012 [ Лог ]
А где стоит вторая защелка седла?
У меня один замок,один тросик,одна петля для замка на сидушке.
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 11:26, 02.02.2012 [ Лог ]
У меня поворот ключа оттягивает две защёлки. Тросик один, просто разветвлён на выходе.
Одна защёлка под спинкой пассажира (двойная), а вторая рядом с креплением сидушки к раме. Скай 99 года.
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 12:06, 02.02.2012 [ Лог ]
Слесарь,
может у тебя другая конструкция, а у меня все так как говорит Poul_Banky, один замок \"сзади возле фары\" двойной, а второй замок, одинарный, стоит возле лампочки подсвети, там такое овальное отверстие в багажнике... и петелька на самой седушки, вот так вот... так вот один привод утянит две защелки??
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 13:07, 02.02.2012 [ Лог ]
Должен утянуть. Тросик смазать - тоже не лишним будет
