15.11.2026, 18:25
Dr pulley
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 22:10, 03.04.2015 [ Лог ]
Кто груза последнее время поставил, пишите. Как по вашему, вес подобран правильно?
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 22:55, 03.04.2015 [ Лог ]
По поводу веса точно не знаю, не скажу. Не взвешивал. По сравнению со стоковыми- разница большая, + Dr.Pulley. И это чувствуется
Festina lente
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 05:02, 04.04.2015 [ Лог ]
alex22l (03.04.2015, 23:55) писал:По поводу веса точно не знаю, не скажу. Не взвешивал. По сравнению со стоковыми- разница большая, + Dr.Pulley. И это чувствуется
я не про это.
Ездит нормально или как? Так они и должны быть легче стоковых.
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 14:54, 13.04.2015 [ Лог ]
artemix77 (25.03.2015, 07:12) писал:
sash1993 (24.03.2015, 21:40) писал:А что на счет провала в пределах 2-3.5 тыс оборотов? На стоке в пробках тяжело на мелких оборотах двигаться.
п.с. у вас сильвер 600 после 400 бурга появился? Если да, то как он в сравнении с бургом и стоит ли за него действительно переплачивать?
По сильверу и бургу пиши в личку. Там и пообщаемся на эту тему.
Касаемо оборотов и пробок может Серега написать.
За счет оборотов слегка повышенных думаю по увереннее будет ехать на малом ходу. Ремень не должен так хлопать как на стоке. Во всяком случае так было на J.Costa, а там обороты то же выше стоковых. К стати, провал и на косте есть и на пулях, но он не такой явный. Он еще зависит от изношенности щек, и как стартуешь. Я в этом сезоне новые поставил. Так по сравнению со старыми день и ночь. Старые были 30000 км.
От провала можно уйти поставив красные пружинки в сцепление. Но тогда трогаться аппарат будет с 4-5 тыщ и резко. А оно надо в пробках?
Щас вспомнил. На стоке на скае был провал от 30 до 80 км/ч. Такого без предела на пулях быть не должно. Во всяком случае сейчас у меня от 30 и до у пора набирает равномерно. Хотя точно все эти цыфры я не могу сказать. Едит по другому и все! Я доволен.
Пишу касаемо оборотов и пробок - сточнее маленький видос (сорь резать видео не стал да и не зачем думаю)
Собсстно динамекой оч доволен и даже с +1 оч хорошо. максималка достойная, падение оборотов значительное - при 4000 обмин при успокоении может тянуть 80 км-ч.
Последний раз редактировал Stitomir 15:09, 13.04.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 16:38, 13.04.2015 [ Лог ]
Хорошее качество видео. Я так понимаю, что затупа почти нет?! И не услышал, что б ремень стучал.
Даешь видео на скорости 100+.
А на стекло птичку поймал?
Последний раз редактировал artemix77 17:00, 13.04.2015
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 17:13, 13.04.2015 [ Лог ]
artemix77 (13.04.2015, 17:38) писал:Хорошее качество видео. Я так понимаю, что затупа почти нет?! И не услышал, что б ремень стучал.
На 100 пока нету. Затуп может и есть но не ощутимо.
Последний раз редактировал Stitomir 17:16, 13.04.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 17:58, 13.04.2015 [ Лог ]
Затуп он и в африке затуп. И на сильвере есть. Но только если резко с места на весь газ открутить и держать. И на 650-ке как выяснилось есть провал в режиме паузр от 70 до 90 км/ч. Вот я и обогнал ее в этот момент.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 18:33, 13.04.2015 [ Лог ]
Что касаемо стука ремня: на центральной подножке при сбросе оборотов мало-мало присутствует, на ходу такого нет.
Динамика: до установки при трогании с места- сначала думает (уже едет, но ощутимого набора скорости нет), потом едет, после установки- задумчивость, если не совсем, то ощутимо пропала.
На обгоне стало веселее. Ещё маленький пробег после установки, около 400 км. Поездим, посмотрим...
ПыСы. Через 1000 разберу- посмотрю состояние после работы новых грузов.
Festina lente
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 19:32, 13.04.2015 [ Лог ]
alex22l (13.04.2015, 19:33) писал:Что касаемо стука ремня: на центральной подножке при сбросе оборотов мало-мало присутствует
Не я не про это. В стоке, когда по пробке тошнишь примерно 20-30 км/ч, газу поддаешь и ощущается такая не то вибрация или что то в этом роде. С пулями такого не должно быть.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 20:09, 13.04.2015 [ Лог ]
Извините, с пробками общаюсь Очень мало
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 11:44, 14.04.2015 [ Лог ]
artemix77 (13.04.2015, 20:32) писал:
Абсолютно ровно
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 16:33, 19.04.2015 [ Лог ]
Я вот тоже закупился данными слайдерами, и заодно решил махнуть варик, износ там уже приличный. До кучи заказал и неподвижную заднюю пластину (там от роликов уже канавки приличные). Так вот, на новой задней пластине кончики "каналов" загнуты, какбы повторяя форму круглого ролика, видимо в какой-то момент доработали так пластину, чтобы она не "жевала" ролики, но вот по всей логике - др пуливские слайдеры от такой пластины помрут скоропостижно. Родная тоже круглая была, насколько я помню, что-то мне подсказывает, что слайдерам быстренько хана придёт от такой формы.
Последний раз редактировал Fasterpast 16:37, 19.04.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 16:59, 19.04.2015 [ Лог ]
Fasterpast, Стачивать однозначно. Что на новой, что на старой. Или хана всем грузам. Ни хрена они не доработали! Стачивай что б ровно было и не цеплялся край. И будешь кататься долго и счастливо. Тем более с новым вариком. Разгоняться будет как троллейбус, вжимая в спинку водителя
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 17:16, 19.04.2015 [ Лог ]
Стачивать до плоской поверхности? Не много ли?
Кромку то я на старой сточил, круглые ролики чувствуют себя нормально.
Последний раз редактировал Fasterpast 17:17, 19.04.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 17:20, 19.04.2015 [ Лог ]
Fasterpast (19.04.2015, 18:16) писал:Стачивать до плоской поверхности? Не много ли?
Вот и поставь старую. А новая пусть лежит. Есть же не просит.
Через 1000-1500 км вскрой варик и глянь, что там и как.
