15.11.2026, 18:25
Dr pulley
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 17:30, 19.04.2015 [ Лог ]
Я вот чего боюсь.
И будет примерно как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=NLsN_Orq8GU
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 18:17, 19.04.2015 [ Лог ]
Однозначно будет так. Так что бери напильник и точи. http://www.pulley-scooter-tuning.com/2013/09/abschabungen-gleitrollen.html
Ну что поделаешь. Это болезнь у скайвева 400, 98-06 гг
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 18:30, 19.04.2015 [ Лог ]
artemix77, на этой фотке тут еще точить и точить, какой тут напильник? Тут станок нужен ну или дремель, хотя б.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 18:41, 19.04.2015 [ Лог ]
В общем списывайся с Серёгой (Stitomir). Уточняй у него. Он сделал так, что нормально стало. А раньше у него груза жрало....
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 18:51, 19.04.2015 [ Лог ]
Я на наждаке снимал лишнее, затем напильником доводил. Но, боюсь мало снял. Попозже разберу, посмотрю, может быть ещё спилю. Но, не до красных линий(как на фото обозначено, мне кажется это многовато будет)
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 16:06, 21.04.2015 [ Лог ]
alex22l (19.04.2015, 19:51) писал:Я на наждаке снимал лишнее, затем напильником доводил. Но, боюсь мало снял. Попозже разберу, посмотрю, может быть ещё спилю. Но, не до красных линий(как на фото обозначено, мне кажется это многовато будет)
До красных в самый раз. я мало снял вот. и лучше на станке и со шлифовкой потому что грубо получается наждаком.
так должно быть
так есть
так получается. На этом фото видно что спил надо было растянуть до "красных меток", хотя сбоку он выглядит относительно ровным
Последний раз редактировал Stitomir 16:23, 21.04.2015
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 16:50, 21.04.2015 [ Лог ]
Ясно, спасибо! Будем значит пилить =)
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 20:20, 22.04.2015 [ Лог ]
Прокатился я чуток на 400--ке с пулями 20 грамм. Метров 300. Старт очень понравился. Спокойный и уверенный старт. До 30 км/ч, если резко откручивать , то набирает более спокойно, но дальше попер как ветер.
Сегодня Игорь сделал замер расхода бенза. Получилось 4,1 л/100 км. Ехал 120-130. Бенз не экономил. Думаю, если тошнить сотню, но будет гораздо меньше. Но когда такой расход, то тошнить уже и не хочется.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 23:06, 22.04.2015 [ Лог ]
На днях покатался по городу (17.00-19.00, в пробках +старты со светофоров) +с работы на работу, на 120 км пробега потратил менее 6 л. бензина (точно не засекал).
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 00:37, 27.04.2015 [ Лог ]
Поставил 19гр. Разгон нравится, провал на низах пропал, но на низких оборотах мопед нормально набирает скорость (т.е. не надо движок крутить сильно, чтоб разогнаться), по максималке трудно сказать, т.к. менял и ремень, и ведущий шкив. Но как это "ехать на 5 оборотах на скорости выше 100" я уже забыл. Последнее время ездил на 400ке как слоупок, ибо всё что выше 100кмч - уже под 7т. оборотов было, движок жалко...
Каналы сточил насколько смог, потом полирнул немного. Надо их, конечно токарю отдавать, чтобы аккуратно фрезой это сделали. Будет время - займусь.
Еще продул компрессором ведомый шкив со сцеплением, выдул оттуда кучу серой грязи (видимо - это ремень истёртый и колодки сцепления), в итоге вибрация стало поменьше.
Последний раз редактировал Fasterpast 00:40, 27.04.2015
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 08:20, 27.04.2015 [ Лог ]
Во во. На сильвере то же была вибрация при старте. Говорили, что колокол сцепления на первых сильверах не хороший ставили, а в следующих годах улучшили. Уже подумывал о замене колокола.
Но поставил груза пуля и вибрации не стало..... И колокол стал вдруг хорошим.
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 14:43, 27.04.2015 [ Лог ]
Fasterpast (27.04.2015, 01:37) писал: по максималке трудно сказать,
Не зверствуя - аккуратно набирая обороты. а так то вообще шустро набирает.
Последний раз редактировал Stitomir 14:45, 27.04.2015
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 17:28, 13.05.2015 [ Лог ]
Какие грузики стоят в стоке на скае 2010г.в. И какие лучше заказывать 21гр. или 19гр. в чем разница?
Последний раз редактировал esprit 17:28, 13.05.2015
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 13:57, 14.05.2015 [ Лог ]
Stitomir а какие груза стоят у ская на видео?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 14:12, 14.05.2015 [ Лог ]
20 грамм на видео. Для мотора 44 и 45-го скорее всего надо 21 грамм.
