18.11.2026, 00:31
приборка
Полезность: 0 | сообщение № 91 отправлено 04:51, 31.10.2014 [ Лог ]
Norton (30.10.2014, 22:26) писал:Я долго искал материал для подложки, нашёл. ( если соберёшься менять - у мну есть ). Но помумукаться придётся. Диодов (белых) нужной формы не нашёл. Воткнул простые лампочки на 2.3 ват. Зато при испытании приборки умудрился сжечь транзистор (уёп...... восстанавливать). Но цвет стал приятнее.
Андрей, а есть фото? и из чего подложка?
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 92 отправлено 07:17, 31.10.2014 [ Лог ]
Белый пластик, если не ошибаюсь 0,6. Извини, фоток нет. Если надумаешь, обращайся.
Полезность: 0 | сообщение № 93 отправлено 16:51, 05.11.2014 [ Лог ]
вообщем не нашел я какой то подробной инфы и вариантов насчет подстветки.
решил использовать как писали выше RGB ленту. купил ее комплектом с блоком питания, контроллером, что управляет светом, пультом за 1200 в Митино, прада 5 метров, но можно купить ленту и контроллер отдельно, правда придется походить по рынку поискать где режут по метру.
вот такой контроллер, очень маленький, легко помещается внутри приборного щитка.
теперь по порядку:
снимаем щитока и разбираем его.
как писали выше приподнимаем экраны ( только пластиковой картой!!!) и выкидывем нафиг оливковые подложки.
далее надо засунуть ленту под большой экран ( диодами вниз!) и провести сбоку от маленького экрана. необходимо сделать надпилы в белом пластике, что бы лента не мешала опустить экран. я куснул кусачками, потом малость паяльником прошелся. у маленького экрана прорези делать в местах прохождения диодов.
потом прокладываем ленту. забыл сфоткать контроллер, он справа от шкалы тахометра, прекрасно там укладывается (видно 4 проводка разноцветных, это к контроллеру)
вот общий вид
изолентой (у меня двух сторонний скотч) заклеиваем диоды, что светят в ненужные нам места, у меня возле лампы поворотника.
у маленького экрана делаем пропилы под диоды
я так же оставил снизу 3 диода, светят в пластик.
далее откусываем разъем питания у контроллера и наращиваем его проводком, который выводим под платой в центральное отверстие, там подключается разъем всей приборки и оставляем болтаться снаружи.
следом находим провода + и - на центральном жгуте и слегка зачищаем их
провод 1 и 7 в верхнем ряду, лучше проверьте по цветам или тестером, если что то отличается.
подключаем соблюдая полярность, изолируем. я все это скрыл за стандартным резиновым колпачком, дополнительно произолировав. я оставил стандартные две лампочки подсветки, если отключить систему пультом, то получаем стандарт, правда чуть светлее, так как нет подложки.
получаем эффект как на видео выше)
говнофон не передает равномерность подсветки,но все светится ровно, все цифры видно и лампочки тоже. яркость регулируется, цвет можно выбрать, может мигать с разной скоростью и меняя цвет, кнопку нажал, все отключилось и имеем стандартную подсветку.
Последний раз редактировал minilewii 16:54, 05.11.2014
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 94 отправлено 16:56, 05.11.2014 [ Лог ]
minilewii, молодец Мишка. А видео можешь выложить, как светит?
Мечты должны сбываться!!!
Полезность: 0 | сообщение № 95 отправлено 16:58, 05.11.2014 [ Лог ]
DENRUM (05.11.2014, 17:56) писал:minilewii, молодец Мишка. А видео можешь выложить, как светит?
я хз как, на 4 странице есть видео, вообщем то тоже самое, просто я хотел детально рассказать процесс)
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 96 отправлено 21:24, 05.11.2014 [ Лог ]
Толково. Простое решение сложной проблеммы
all
Полезность: 0 | сообщение № 97 отправлено 11:23, 10.03.2015 [ Лог ]
с большим удовольствием поставил бы белую подсветку, но времени на это нет (да и при таких мелких работах, руки у меня не из того места), может кто возьмется, за определенное кол-во казначейских билетов. Спасибо
Последний раз редактировал all 11:24, 10.03.2015
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 98 отправлено 11:34, 10.03.2015 [ Лог ]
all, так ты с Мишкой свяжись, может он и сделает тебе. Вот его тема: http://burgman-club.ru/forum/chastnyieuslugi/topic-8761.html
all
Полезность: 0 | сообщение № 99 отправлено 12:37, 10.03.2015 [ Лог ]
спасибо
  3. 162 сообщений
  7. Город: Великий Новгород
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 100 отправлено 08:51, 03.09.2017 [ Лог ]
CaptainHook (30.11.2009, 13:57) писал:У меня на Burgman 400 (2004) подсветка была слабенькая и желтоватая, от обычных лампочек накаливания, которые еле горят я считаю. С этой подсветкой даже в темноте через стекло шлема с трудом что-то можно было разобрать на приборной панели. Разобрал панель и подобрал заместо родных ламп подходящие по размеру и вольтажу LED-лампы, или проще - большие диоды оооочень большой яркости. Подошли идеально, только нужно полярность соблюдать. В результате получилась подсветка как на 400-ке 2007 года, только ярче. Теперь панель светиться неоновым синим светом, причём так, что в темноте даже водителя светом освещает. Мне понравился результат, вышло даже круче чем предполагал и встало это в 180 руб (3 диода по 60 р. за штуку). Думаю может и остальные лампы от индикации поворотника, смены масла и т.д. тоже такими диодами заменить, только белыми. Результат думаю получиться неплохой.
Могу фотки выложить если интересно что получилось, только фоток старой подсветки не осталось (для сравнения).
8 лет прошло, однако. А у меня на пятой чесотке та же бяка. В шлеме со стеклом и очках ни хрена не видно,- подсветка тусклая, желтая... Что бы понять, светит или нет,- надо приглядеться. Что там надо распаять в приборке, и какие светодиоды поставить? за 8 лет техника далеко шагнула вперед. ..наверное.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 101 отправлено 12:46, 03.09.2017 [ Лог ]
Я так понял просто меняешь лампы на светодиоды
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 102 отправлено 20:28, 03.09.2017 [ Лог ]
pafnutii (03.09.2017, 12:46) писал:Я так понял просто меняешь лампы на светодиоды
Так понял, это не в "Минске". - Один вынул.- второй вставил..Предварительно надо что-то распаять...
  3. 2444 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 103 отправлено 20:40, 03.09.2017 [ Лог ]
Spapa, Выше minilewii все расписал.
  3. 162 сообщений
  8. Возраст: 74
Полезность: 0 | сообщение № 104 отправлено 12:54, 06.09.2017 [ Лог ]
Spapa (03.09.2017, 20:28) писал:
Разобрал приборку. выкинул лампочки и поставил зеленые светодиоды. (3 х по 15 р.).Стало ярче. но не настолько. Во всяком случае ночью нормально видно.
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 105 отправлено 11:46, 07.09.2017 [ Лог ]
Мне белая больше нравится....
