18.11.2026, 00:31
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Отключение фары an650 + индикация
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 21:59, 01.02.2011 [ Лог ]
ab-cm, канечно я дебил неужели кто сомневается :))
читаем внимательно
хочу поставить включалку света при достижения 1500 оборотов или 15кмч ...
( понятно что с возможностью принудительного включения света)
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 22:44, 01.02.2011 [ Лог ]
ааа понятно :) все равно гемор, поставь обычную кнопку и не выпендривайся ;)
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 09:18, 02.02.2011 [ Лог ]
ab-cm,
А че там заморачиваться?
attiny15+пара транзисторов+реле =) Вход считает импульсы с датчика скорости в колесе, выход управляет релюхой. Можно так же сделать, чтобы при долгом простое свет вырубался сам.
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 09:54, 02.02.2011 [ Лог ]
ооо целый комп на колесах ;))) останешься без света в один прекрасный момент, подумай об этом
да и нет в этом никакой необходимости ;)
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 11:06, 02.02.2011 [ Лог ]
Целый сезон отъездил с подобной системой, только более навороченной. Без света не остался ни разу. =) Это уже зависит от степени кривизны рук. Если очень захотеть, можно и кнопку так прилепить, что от неё через 10км провода отвалятся )))
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А польза в том, что при наличии музыки, доп света и т.д., аккум сильно не разряжался ни разу. Ибо в системе есть контроль заряда/разряда (амперметр до 100А), вольтметр, подключение к дачику скорости, температуры движка, вентиялтору охлаждения и еще куча ништяков =)
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 12:32, 02.02.2011 [ Лог ]
Fasterpast,
а попрощще без микроконтроллеров ...?
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 12:37, 02.02.2011 [ Лог ]
denisio,
в аналоговой электронике не силён, сорри =) Но почти наверняка что-то можно придумать на том же 555 таймере...
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 20:14, 02.02.2011 [ Лог ]
во блин заморочки!!!
Добавлено спустя 6 часов 57 минут 6 секунд:
26 Розеткой
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 20:36, 02.02.2011 [ Лог ]
ROSetkA,
будеш рядом бегать и включать-выключать ? :))))
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 21:51, 02.02.2011 [ Лог ]
у меня был просто выключатель в бардачке и никаких заморочек!!!
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 22:02, 02.02.2011 [ Лог ]
Когда-то у людей была простая лошадь и счеты деревянные, и никаких заморочек 8
