28.10.2026, 12:08
Burgman-Club » Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Блинкер и Дуделкин своими руками
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 13:14, 25.03.2014 [ Лог ]
Про ксенон понял!тем неменее ксенон куплен в паре с маяком,поэтому буду ставить.Вопрос открыт про схему.Спасибо за понимание!
  3. 582 сообщений
  6. Мото: BMW R1200GS
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 15:14, 25.03.2014 [ Лог ]
Вот любят же у нас пофлудить в чужих темах...(((
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 15:40, 25.03.2014 [ Лог ]
STork
Ну вообще дабы не создавать новую тему и не захламлять форум отписался здесь.Суть темы то такая же.
  3. 582 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 15:58, 25.03.2014 [ Лог ]
А вот и нет... суть этой темы в другом)))
Klang
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 22:26, 25.03.2014 [ Лог ]
Sorik, там же все на схеме от маяка есть. даже лампочки нарисованы и где подсоединять
Пешеход
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 22:36, 25.03.2014 [ Лог ]
Роза ставил Маяк на ксенон, 2 года полет отличный, позвони ему, подскажет или установит не дорого и качественно.
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 07:44, 26.03.2014 [ Лог ]
Klang
В самом начале инструкции написано о разделении фар.Фары разделять надо?или они разделены в скае уже?
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 08:32, 26.03.2014 [ Лог ]
Sorik, надо разводить...
скай вэй 650 LX 2009 год
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 08:37, 26.03.2014 [ Лог ]
pafnutii
Спасибо!
Klang
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 10:58, 26.03.2014 [ Лог ]
Sorik (26.03.2014, 07:44) писал:Klang
схема №2
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 11:04, 26.03.2014 [ Лог ]
Klang
Огромное спасибо,теперь все понятно!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 14:23, 26.03.2014 [ Лог ]
Sorik (25.03.2014, 09:10) писал:Доброго дня!помогите с установкой Маяк-2Н,почитал инструкцию,там идет разговор об разделении фар.нужно здесь это делать?вверху глянул большую фотку,не совсем понял куда желтые провода еще пошли от диодного моста.чуть подробно кто может схему расписать,куда какой провод?можно в личку.И да с ксеноном как будет работать данное устройство?
Главное чтобы биксенон был правильный, с соленоидом. Если линзованная со шторками, то не факт что долго прослужит, если "моноксенон" лампа Н7 например, а не Н4, то управление самим блоком розжига тоже не айс.
А аппарат какой скай или бург? у скаев обе фары с Н4, у бурга только одна... а вторая только ближний (с лампой Н7).
Если скай, то все просто: маяк вешаешь на управление соленоидом, токи там мизерные и работает долго, если Бург, то с ксеноном проблемка, если нужно чтобы обе фары моргали. Поэтому на бурге в одной фаре где Н4 лампа, я один контур вешал на дальняк, при этом ближний остается включенным, а на второй фаре где только ближний, я дополнительно собрал маленькую схемку из нескольких элементов, которая при включении маяка отрубает автоматически на этой фаре цепь штатного освещения, и работает эта лампа от цепи маяка, то есть моргает. Получается в итоге что моргает даляльняк в одной фаре и ближний в другой, при этом один ближний постоянно светит освещая дорогу. Выглядит это не так классно как у ская, но свою функцию привлечения внимания выполняет.
При желании можно сделать чтобы оба ближних отрубались когда включен маяк. Схемку и вид этого блока могу скинуть ежели чё... Проездил с ним один сезон - полет пока нормальный. Тип ламп оставил - галоген, ибо, повторюсь управлять самим блоком ксенона лично я не пробовал, но думаю что сдохнет быстро.
ЗЫ при всем этом штатные разъемы и проводка остались не тронутыми, т.е. всё можно легко отключить и сделать штатно.
garikoff (25.03.2014, 12:28) писал:Быстро устанет и помрет
Ездил 4 года с биксеноном и маяком - проблем не было.
Последний раз редактировал AndyMan 14:27, 26.03.2014
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 14:33, 26.03.2014 [ Лог ]
Klang
Скай 650,биксенон Н4-2 лампы.Что за соленоид?утолщение лампы?или маленький блок на плюсовом проводе,идущий в борт сеть?
