18.09.2026, 20:36
Burgman-Club » Общение » Юмор » на Сообразительность
Опрос: Как ты думаешь
Вопрос: Как ты думаешь
Варианты:
  1. Не уменьшится - (12/57.14% голосов)
  2. Уменьшится незначительно - (7/33.33% голосов)
  3. Уменьшится ровно на 2Т - (2/9.52% голосов)
  4. Увеличится - (0/0% голосов)
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:32, 17.04.2009 [ Лог ]
Dolphin, если в грузовике замкнутая система, то 6 тонны птичек моментально выработают кислород из воздуха и взлетать уже не смогут.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 13:07, 17.04.2009 [ Лог ]
В общем, если борта сплошные и довольно высокие, то ВЕС НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
В клетке будет по-другому, это несомненно, т.к. часть струи выходит в бока и не давит на пол.
+ ко всему разрушители легенд по дискавери этот миф проверяли.
Запускали РУ вертолетик в довольно большом "контейнере" на очень точных весах. Вес не изменился при его взлете.
Поидее даже парящий воздушный шарик давит своим весом на дно замкнутого объема.
Бросьте в кастрюлю с водой банку наполненную так, чтобы она имела нулевую плавучесть, что скажите вес кастрюли не увеличится? Правда, тут можно сказать, что воздух вытесненный шариком как раз сравняет вес, но вообще это не из той оперы, птицы ведь не легче воздуха, они летают изза разности давления над крылом и под крылом, соответсвенно "лишнему" воздуху совсем не обязательно куда-то перетекать, у него нет на то причин.
Конечно, я думаю, что если в примере с птицами произвести чрезвычайно точный расчет, то окажится, что грузовик станет легче на несколько тысячных... Но это, мне кажется, можно отнести к погрешности измерений.
Может еще о самолете на конвеере поговорим? :)
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 44 секунды:
Мне кажется в случае с птицами правильный ответ будет примерно такой:
вес будет откланяться от изначального +/- несколько килограмм то в одну то в другую сторону, но средняя величина не изменится.
ROSetkA
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:38, 17.04.2009 [ Лог ]
ещё раз повторю свой ответ!!! птицы сдохли от голода и удушья, поэтому вес меняется только тогда, когда водила выходит. т.е. -вес пилота и палки
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:47, 17.04.2009 [ Лог ]
rosetka, все не сдохли, немного останется, но туда сбежались все тушканы, которых ты паропланом разогнал, и вес грузовика увеличился ag
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:56, 20.04.2009 [ Лог ]
Fasterpast,
Цитата:соответсвенно "лишнему" воздуху совсем не обязательно куда-то перетекать, у него нет на то причин.
Паскаль в гробу перевернется....
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 12:11, 20.04.2009 [ Лог ]
Giles, паскаль ерунда, вот энштейн точно, еслиб узнал, что грузовик от светофора к светофору на околосветовой скорости ехал... увеличивая массу и искажая пространство и время...
1461992
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 13:09, 20.04.2009 [ Лог ]
короче, мужики, ответ такой: если даже все канарейки взлетят, то нагрузка на ось не изменится, так как движеним своих крыльев они будут оказывать точно такое же воздействие на на дно грузовика как и если бы они сидели неподвижно, только с той лишь разницей, что взаимодействие будет передаваться через воздух. Иллюстрацией этого явления может служить тот факт, что при зависании низко над водой вертолет (таже в сущности канарейка, только большая) генерирует под собой вогнутость водной поверхности. Ответ такой нагрузка на ось не изменится. Дельфин, дело как раз не в замкнутости данной системы (она в данном случае неинерциальна), а как раз в осуществлении взаимодействия через воздух. Если бы мы имели ввиду только лишь замкнутость, то можно было бы сделать допушение, что поднявшись вверх канарейка утратила бы вес, то есть находилась бы в состоянии невесомости. А это возможно лишь в том случае, когда она поднялась и тут же сдохла! Вот в этот момент, когда она находится в состоянии свободного падения вес бы и уменьшился, хотя и тут все равно система не идеальна... Короче не изменится ничего icon_rockon
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 14:09, 20.04.2009 [ Лог ]
1461992,
Цитата:она в данном случае неинерциальна
а сху... с чего это тогда птички взлетают? или под словом неинерциальна вы понимаете что-то другое, нежели те, кто учился в 9 классе?
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 14:11, 20.04.2009 [ Лог ]
к нам канделаки зарегилась и ведет отбор в программу умники и умницы.походу уже определились прентинденты ag
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:13, 20.04.2009 [ Лог ]
1461992,
Цитата:то есть находилась бы в состоянии невесомости. А это возможно лишь в том случае, когда она поднялась и тут же сдохла!
историческая справка: невесомость в поле тяготения характеризуется движением с ускорение свободного падения и сонаправленно с ним. так что птички между двумя взмахами крыльев и при пикировании находятся в невесомости
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:22, 20.04.2009 [ Лог ]
Ну, значит так: основным переносчиком энергии в ВТСП являются куперовские пары, которые представляют собой пары электронов с разными спинами, связанные между собой глюонами.
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:39, 20.04.2009 [ Лог ]
Dolphin, тебе не кажется, что разогретые птички превращаются в жаркое, а не в нечто летающее?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Dolphin, хотя, с другой стороны, при таком нагревании из них выпариться влага, что сократит их вес примерно на 60-80%
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 17:49, 20.04.2009 [ Лог ]
Giles,
Во, давайте еще посчитаем, будет ли настолько повысившаяся влажность воздуха давить на ось! ag
Giles
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:32, 20.04.2009 [ Лог ]
Fasterpast, не будет по тому же закону паскаля ))))))))
