10.06.2026, 16:44
  • Разместил: Stitomir;
  • Прочитано: 19081;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 31-08-2024, 11:27
Несмотря на занятость и отпуска, парни находят время собраться и посетить хоспис порадовать ребятишек. У них очень хорошее обеспечение и уход, и дети ни в чём не нуждаются но, мы для детишек которые видят мир очень ограниченно и порой не всегда самостоятельно стали некой изюминкой вносящей в их нелегкую повседневность массу эмоций. Спасибо всем кто нашёл немножко времени откликнутся и и приехал)))
Алексей (Seb) тебе респект и уважение!
Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе Продолжаем навещать детишек в Елизаветинском хосписе
P.S ВНИМАНИЕ!!! 21 СЕНТЯБРЯЕлизаветинский детский хоспис приглашает всех желающих мотоциклистов на закрытие детского мотосезона с нами.
  • Разместил: Бруммгильда;
  • Прочитано: 9407;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 23-04-2024, 00:23
Гигант захохотал во всё горло:
- Они гуляли! Чудесное место для прогулок, да и время самое подходящее! Они, видите, ли, гуляли! Да тут в грязи утонешь! Ну и шутники! Ах, молодость, молодость! Любовные делишки, не так ли? Свидание с хорошенькой девицей, а? Хорошо жить в ваши годы – огонь по жилам так и бежит! Хорошо!
Морис Дрюон «Железный король»
Ну-с, с открытием нас, уважаемые граждане скутерасты и мопедисты!
Прошедшие выходные ознаменовались в нашем камерном сообществе давно ожидаемым жизнерадостным событием: 20 - 21 апреля, мы открыли мотосезон – 2024 могучей кучкой разношёрстных мотоциклистов и скатались в Конаково на отдых и дружескую попойку, предварительно забронировав там коттедж.
Свежим прохладным утречком навестили своего друга и брата Юрича, ушедшего в вечный сезон. Помянули и остальных… Давно уж пора бы наведаться в аллею памяти и посадить там несколько деревьев на светлую и долгую память об ушедших мототоварищах.
День, вопреки прогнозам выдался солнечным и ясным. Настроение приподнятое в ожидании тёплой встречи и дружеских объятий – пока наши моты зимуют в гаражах, мы видимся не часто.
Большой уютный дом наполняется суетой и смехом, разбираются кофры, Ялтинский разгружает провиант из багажника, двоечки шуршат на кухне и гремят посудою, мужчины разжигают угли в мангале, кто-то уже наливает за встречу и за новые знакомства, в беседке над рекой развешивают воздушные шары, становится шумно и весело – кругом весёлое балагурье и всеобщий радостный гомон.
Шашлычок и разнообразные колбаски скворчат над углями, медленно покрываясь золотистой корочкой – весь день кулинарил над мясом бывалый Волшебник с Марине, Йожик крепил к перекладине клубный флаг, Брумм лепила кругом ромашки, Сева угощал всех баранинкой, Дрон показывал мастерство в искусстве нано-кухни и делал канапе с салом и селёдкой, табор на поляне запускал фрисби, посыпались первые тосты, пожелания, поздравления, шутки.
Стол накрыт, все в сборе. По традиции президент Гарри произносит речь, вспоминаем прошедшие фесты, обсуждаем грядущие поездки и маршруты, строим планы, уточняем даты и… очень рады видеть друга друга. Массовик-затейник Бруммгильда проводит небольшой интерактив, мотоквиз и тематический экскурс для общего развития. Вечером праздничный салют, караоке и песни, настольные и командные игры, беседа под чаепитие с тортами и халвой, за полночь угомонились кое-как…
Всех сердечно благодарим за семейственность, дружеское тепло и домашний уют, за совместную организацию всеобщего действа, за вкусности и приятности, мангальщикам и закупщикам вообще отдельный респект и глубочайшая уважуха!
Очень приятно, что каждый год в нашей компании появляются новые друзья! Замечательно, что многие приезжают с жёнами! Всем были рады! Всех берём и на любой технике)))
  • Прочитано: 17070;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 13-04-2024, 19:37
Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку….
Сегодня, 13 апреля, новый мотосезон – 2024 мы открыли небольшой, но жизнерадостной группой мотоциклистов и учинили акцию «Доброе сердце», посетив Елизаветинский хоспис под Истрой, где лежат на реабилитации маленькие детки с полиативным статусом.
С огнём в глазах и любовью в сердце мы от души накатали малышню и их мужественных мам. Что ещё для счастья надо? Только тортик или пироженку!))
Желаем всем деткам здоровья и долгой счастливой жизни, мамам терпения и отваги, врачам и персоналу хосписа – только положительных динамик, сил и средств для нелёгкой работы!
Спасибо всем, кто откликнулся и был сегодня с нами.
Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку…. Для детского счастья нужно совсем немного – драндулет и пироженку….
  • Прочитано: 3965;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 8-04-2024, 16:37
Елизаветинский детский хоспис, новый сезон
Всем добра! И снова наш чудесный Елизаветинский детский хоспис приглашает нас, а также всех мото-добровольцев порадовать детишек и подарить им немного восторга и минуток счастья.
Прибытие в хоспис 13 апреля в 11.00
Адрес хосписа:
Московская область, городской округ Истра, пос. Пионерский, ул. Школьная, д. 41/6
Сбор мотоциклистов:
10.00. Старт 10.20.
Новорижское ш. сразу после МКАД в сторону области АЗС Роснефть ( МКАД, 62-й километр, вл9 )
Точка в навигаторе:
https://clck.ru/39wEyz
В Елизаветинском хосписе ждут всех желающих и любой помощи! Присоединяйтесь! https://www.detskiyhospis.ru/
  • Прочитано: 3948;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 8-03-2024, 11:33
С днем 8 марта!!!
Наших любимых жен, подруг, верных спутниц по жизни, мам, дочерей и всех женщин! Поздравляем с этим замечательным праздником - с днем 8 марта. Милые, скромные, страстные, нежные, добрые и щедрые, практичные и воздушные, загадочные и открытые, самые невероятные, бесконечно очаровательные, удивительные, в этот весенний день 8 марта желаем вам влюблять в себя всех вокруг, восхищать красотой тела и души, освещать внутренним светом тусклые будни родных и любимых людей! Пусть лучистые улыбки украшают ваши лица, пусть сияние глаз будет ярче северного сияния, пускай тепло ваших душ растопит лед всех, кто с вами соприкасается! Пусть ваши дни будут наполнены живыми, яркими, сильными эмоциями и настоящим волшебством и пусть впереди ждет много всего хорошего, светлого и доброго! Яркой вам весны!
Любящий вас, ваш Бургман клуб!
  • Прочитано: 2952;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 23-02-2024, 10:24
С днем защитника отечества!!! Друзья! Поздравляем Вас с Днём Защитника Отечества! Желаем оставаться такими же сильными, честными, отважными и целеустремлёнными! Пусть каждое решение будет правильным, а все идеи приводят к успеху. Пусть все Ваши родные будут здоровы и пусть у них будет множество поводов гордиться Вами!Будьте сильными и успешными! С праздником!
  • Прочитано: 44303;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 26-07-2023, 17:44
Всем добра! И снова наш чудесный Елизаветинский детский хоспис - Снова получилось порадовать детишек и подарить им немного восторга. Детишки, для которых даже минутка отличного настроения и смеха - искренне счастливый момент жизни. Дай Бог им всем выздоровления!!! Спасибо Алексею Себу за организацию данного мероприятия, а также всех мото-добровольцев навестивших ребят в хосписе. В Елизаветинском хосписе ждут всех желающих и любой помощи! Присоединяйтесь! https://www.detskiyhospis.ru/
Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис. Елизаветинский детский хоспис.
  • Прочитано: 4454;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 10-05-2023, 21:19
Всем добра! Навестили снова наш чудесный Елизаветинский детский хоспис - маленький рай для деток с тяжёлыми проблемами со здоровьем. Детишки, для которых даже минутка отличного настроения и смеха - искренне счастливый момент жизни. Дети с интересом рассматривали мотоциклы и радовались возможности посидеть в седле и пообщаться с настоящими дядьками-мотоциклистами. Всегда удивляет как они умеют проявлять восторг. Дай Бог им всем выздоровления!!! Спасибо Алексею Себу за организацию данного мероприятия, а также всех мото-добровольцев навестивших ребят в хосписе. В Елизаветинском хосписе ждут всех желающих и любой помощи! Присоединяйтесь! https://www.detskiyhospis.ru/
Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис Елизаветинский детский хоспис
  • Прочитано: 5363;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 23-02-2023, 15:15
С Днём Защитника Отечества!!!
Дорогие наши папы, дедушки, братики и сынульки! Поздравляю Вас с Днём Защитника Отечества  - праздником мужества, благородства и чести! От всей души желаю Вам творческих успехов,  счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть трудности на Вашем пути будут легко преодолены! Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения всем! Урррраааааа!!!!
(Брумм)
  • Прочитано: 8342;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 16-11-2022, 14:18
"День Рождения Бургман-Клуба" - нам 14 лет!!!
  • Прочитано: 59388;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 26-07-2022, 14:22
Отдых на Валдае
«    Июнь 2026    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Гостей: 175
Всего: 175
