12.04.2026, 04:45
Burgman-Club » Сергей Скайвей
Имя пользователя: Сергей Скайвей - Группа: Посетители
Полное имя: Сергей
  • Дата регистрации: 19 сентября 2019 11:35
  • Последнее посещение: 11 марта 2020 11:44
  • Немного о себе: 45 лет. Любитель гидро и мототехники.
  • Место жительства: Луганск
  • Мото: Suzuki AN650
  • Телефон: +380667309663
Гостей: 237
Всего: 237
