13.04.2026, 02:22
Burgman-Club » 79147840572
Имя пользователя: 79147840572 - Группа: Посетители
Полное имя: Егор
  • Дата регистрации: 24 июля 2020 15:58
  • Последнее посещение: 24 июля 2021 12:37
  • Немного о себе: Много проделал работы по доработке и доработке мопеда. Если есть вопросы, рад подсказать.
    Рад знакомствам для поездок, по Крыму.
  • Место жительства: Крым
  • Номер ICQ: 79147840572
  • День рождения: 5-05-2000
  • Мото: Skywave k5
Гостей: 274
Всего: 274
