11.06.2026, 05:37
Burgman-Club » Новости » Suzuki запустила новый скутер для индийского рынка
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6730;
  • Дата: 22-02-2012, 15:40
Свою новую модель японская Suzuki сделала специально для индийского мотоциклетного рынка.
Аппарат под названием Suzuki Swish с движком в 125 кубических сантиметров будет продаваться всего по 45 430 рупий (около 700 евро).
Стильный скутер с низкой посадкой и низким же полом уже выставлен во всех шоу-румах Suzuki в Индии.
4-тактный 125-кубовый мотор этого аппарата выдает 8,58 л.с. максимальной мощности и 9 Нм крутящего момента.
Модель Swish добавится к модели Access, которая ранее была единственной, представляющей Suzuki на индийском моторынке в сегменте 125-кубовых аппаратов.
Индийский рынок двукхолесных транспортных средств - огромен, один из самых больших в мире, если не самый большой. И спрос на технику только растет. Правда, учитывая низкую платежеспособность индийского населения в среднем, производители в основном вынуждены разрабатывать специальные недорогие модели и брать количеством проданных аппаратов, а не ценой.
взято :http://www.motonews.ru
«    Июнь 2026    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Гостей: 267
Всего: 267
