14.03.2026, 13:20
Burgman-Club » Материалы за 03.01.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 19961;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 3-01-2008, 18:52
Cargobike - всё свое вожу с собой?Говорят, что многие ездят в Европе на скутерах исключительно в силу обилия багажных емкостей. Мотоцикл в этом плане не удобен, но инженеры уже давно ищут решение этой проблемы. У компании Cargobike еще пару лет назад было несколько интересных концептов на тему грузовых байков и теперь проект близится к завершению. Их мотоциклы, которые разработаны при сотрудничестве специалистов "Априлии", сделаны на скутерный манер, но со стороны они полноценные байки. Сиденья поднимается вверх и под ним вместительное и водонепроницаемое отделение емкостью 150 литров. Загрузить можно около 80 кг и предметы таких габаритов, что дипломат или портфель влезет без проблем. Аппараты рабочего объема 125 и 250 кубов появятся в продаже в Европе с января 2008 г.. Цена в районе 5000-6000 евро.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15991;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 3-01-2008, 16:37
Мотоцикл-концепт Dacoit от Nitin DesignМотоцикл, который Вы видите на фото - это новый  концепт-мотоцикл Dacoit, разработанный дизайнером - Нитином Хосой (Nitin Khosa). Проект еще далек от дорожной версии, и пока является лишь 3D-моделью.
«    Январь 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 133
Всего: 133
