02.02.2026, 07:11
Burgman-Club » Материалы за 06.01.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11528;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 6-01-2008, 20:39
Дело совсем не в скоростиСогласно последнему отчету правительства Великобритании "Сборник мотоциклетной статистики-2007", превышение скорости вовсе не является основной причиной аварий с участием мотоциклов.
Так, согласно официальным данным, превышение максимальной разрешенной скорости является причиной лишь 4% аварий с участием мотоциклистов, происходящих по их вине.
«    Январь 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 202
Всего: 202
