06.11.2026, 16:04
Burgman-Club » Материалы за 09.01.2008
  • Разместил: thq;
  • Прочитано: 14565;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 9-01-2008, 17:51
GPS-блок слежения за мотоциклом Компания BikeGPSTracking представила новую систему безопасности для мотоциклов, основанную на использовании сигналов GPS. Система носит название "GPS-блок слежения за мотоциклом" (GPS Motorcycle Tracking Unit).
 Система способна распознавать момент, когда двигатель мотоцикла запускается без санкции владельца. В дополнение к автораспознаванию владелец имеет возможность нажать секретную кнопку, чтобы послать сигнал о разбое или угоне.
«    Январь 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 157
Всего: 157
