14.03.2026, 13:15
Burgman-Club » Материалы за 15.01.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15692;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 15-01-2008, 15:24
Honda сделала новый скутер для ИндииИндийское подразделение японской Honda – Honda Motorcycles and Scooter India (HMSI) представила на выставке в Дели новую модель, предназначенную в первую очередь для индийского рынка – Honda Aviator.
«    Январь 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Гостей: 140
Всего: 140
