28.10.2026, 00:19
09:40:46 - antoxa Утра всем! Есть живые?
Burgman-Club » Материалы за 07.03.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13037;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-03-2008, 12:13
Bering 2008: куртка Milano - элегантно в любой ситуацииКуртка Milano от компании Bering станет настоящим подарком для владельцев мотороллеров.
Благодаря длине куртки Вы будете выглядеть строго и элегантно в любой ситуации. А наличие большого количества внешних и внутренних карманов только оправдывает её стоимость.
«    Март 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 255
Всего: 255
