06.10.2026, 09:42
Burgman-Club » Материалы за 08.03.2008
  • Разместил: thq;
  • Прочитано: 26594;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 8-03-2008, 23:15
Наверное, из всех моих заметок эта - самая недостоверная. В том смысле, что у меня, во-первых, вообще нет опыта падений, а во-вторых, мне кажется, что было бы довольно глупо практиковаться в этом (по крайней мере я не стал бы участвовать в такой затее).
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11162;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 8-03-2008, 10:58
Shell заправит маслом российские мотоциклыК началу нового мотосезона концерн Shell подготовил новый продукт - мотоциклетное моторное масло, созданное специально для того, чтобы двигатель мотоцикла выдавал максимум возможного на любых скоростях и на любых дорогах и при этом всегда оставался чистым.
Shell Advance Ultra 4 SAE 15W-50 – это уникальное спортивное высокоиндексное полностью синтетическое масло, разработанное для применения в высокофорсированных 4-тактных двигателях с водяным или воздушным охлаждением.
Новая формула масла обеспечивает максимальную защиту двигателя и высокие фрикционные свойства, что было испытано в экстремальных условиях спортивных гонок и дорожной эксплуатации. Наилучшим подтверждением превосходных рабочих характеристик Shell Advance Ultra 4 служит тот факт, что используя именно это масло пилот Ducati Corse Кейси Стоунер (Casey Stoner) одержал победу в чемпионате MotoGP 2007.
«    Март 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 473
Всего: 473
