09:40:46 -
antoxa Утра всем! Есть живые?
8 мая 2026 -
max2302 Stitomir, Привет. а где в телеге то? Я чего то нашел Бургманклуб. Там нет никого
20 апреля 2026 -
max2302 да. работает, Тока я смотрю там никого нет. А чего в этом году праздника открытия сезона не будет?
19 апреля 2026 -
Stitomir max2302, вроде открыт еще
16 апреля 2026 -
max2302 Stitomir . Так я ж не про телегу спрашиваю, а про сайт.
13 апреля 2026 -
Stitomir marklipa, добра, тут про такие даже не слышали, к сожалению (
13 апреля 2026 -
Stitomir max2302, акстись))) в телеге все)
6 апреля 2026 -
marklipa Добрый день . Можно ли считать ошибки F1 , на Suzuki Burgman UH200 , 2007 ? и как это сделать ? Разъем вроде бы обнаружил под фарой с тримя контактами ...:) а дальше что ? ПАМАГИТЕ !!!!ААААААААА .....:))
5 апреля 2026 -
max2302 Ау!!!!!!!!!!!!!
24 марта 2026 -
max2302 всем привет. А что клуб закрылся?
23 февраля 2026 -
marklipa день добрый . подскажите где находится диагностический разъем на Сузуки Бургмане UH200 , 2008 года ?
24 сентября 2025 -
hackch Привет!
1 сентября 2025 -
Bazilio а да забыл мопед 650-ка
1 сентября 2025 -
Bazilio всем здравствовать. может было у кого. при езде когда газ сбрасываешь странный звук в районе двигла впереди. звук похожий на фррр или бррр(не знаю как словами описать). причём он появляется на несколько секунд именно когда токо сбросил газ потом пропадает при наборе скорости или езде на малом газу его нет.
8 августа 2025 -
Sylver antoxa, спасибо большое - буду искать, теперь хоть понятно где искать )))
6 августа 2025 -
antoxa Sylver,
1 августа 2025 -
Sylver Господа, всем добра.
24 июля 2025 -
Stitomir Всем добра и солнечного дня!!!
8 июня 2025 -
Bazilio Приветствую. а нет ли у кого в продаже корпуса вариатора 650-ки. желательно в Москве. нужна крышка куда вставляются валы
23 апреля 2025 -
antoxa hackch, Батарейка 2.86 вольта - на выброс. Минимум 3, а у новой 3.3 должно быть
22 апреля 2025 -
antoxa hackch, Вполне вероятно, проблема в контактной группе замка. Может быть помирает
22 апреля 2025 -
hackch Добрый всем!
21 апреля 2025 -
Олег1609 Друзья, приветствую. Может у кого есть под рукой размер акб на 650? У них от года выпуска нет различия в емкости и размере?
