28.10.2026, 00:20
09:40:46 - antoxa Утра всем! Есть живые?
Burgman-Club » Материалы за 15.03.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13307;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 15-03-2008, 23:07
Piaggio представляет новый Derbi RamblaИтальянский концерн Piaggio представляет новинку 2008 года – скутер Derbi Rambla. Аппарат позиционируется производителем как стильный бороздитель городских дорог и наследник лучших традиций компании Derbi, основанной в испанской Барселоне еще в 1922 году.
Derbi Rambla 2008 года предлагается на выбор с двумя двигателями – 125 или 250 кубических сантиметров. Мощность первого – 15 л.с., мощность второго – 22,5 л.с.
«    Март 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 258
Всего: 258
