14.02.2026, 18:25
Burgman-Club » Материалы за 26.03.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10867;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 26-03-2008, 21:30
Новая система Bluetooth-связи для байкеровНовую систему связи по технологии Bluetooth, которая будет удобна, в первую очередь, именно для мотоциклистов, выпустили в продажу в Великобритании. Модерновая гарнитура состоит из наушника и собственно принимающего и передающего устройства, крепящегося на шею и примыкающего прямо к гортани.
Голос передается при помощи встроенного специального гортанного микрофона, что позволяет звонить по телефону и общаться во время езды с минимумом неудобств.
Перед началом использования коробочка крепится на шею таким образом, чтобы микрофон примыкал прямо к голосовому аппарату человека. Звук передается прямо от гортани, и вдобавок, без посторонних шумов и помех.
«    Март 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 116
Всего: 117
Google, Яндекс, Servicewlr
