28.10.2026, 00:20
09:40:46 - antoxa Утра всем! Есть живые?
Burgman-Club » Материалы за Март 2008 года
  • Разместил: thq;
  • Прочитано: 26612;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 8-03-2008, 23:15
Наверное, из всех моих заметок эта - самая недостоверная. В том смысле, что у меня, во-первых, вообще нет опыта падений, а во-вторых, мне кажется, что было бы довольно глупо практиковаться в этом (по крайней мере я не стал бы участвовать в такой затее).
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11183;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 8-03-2008, 10:58
Shell заправит маслом российские мотоциклыК началу нового мотосезона концерн Shell подготовил новый продукт - мотоциклетное моторное масло, созданное специально для того, чтобы двигатель мотоцикла выдавал максимум возможного на любых скоростях и на любых дорогах и при этом всегда оставался чистым.
Shell Advance Ultra 4 SAE 15W-50 – это уникальное спортивное высокоиндексное полностью синтетическое масло, разработанное для применения в высокофорсированных 4-тактных двигателях с водяным или воздушным охлаждением.
Новая формула масла обеспечивает максимальную защиту двигателя и высокие фрикционные свойства, что было испытано в экстремальных условиях спортивных гонок и дорожной эксплуатации. Наилучшим подтверждением превосходных рабочих характеристик Shell Advance Ultra 4 служит тот факт, что используя именно это масло пилот Ducati Corse Кейси Стоунер (Casey Stoner) одержал победу в чемпионате MotoGP 2007.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 13037;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 7-03-2008, 12:13
Bering 2008: куртка Milano - элегантно в любой ситуацииКуртка Milano от компании Bering станет настоящим подарком для владельцев мотороллеров.
Благодаря длине куртки Вы будете выглядеть строго и элегантно в любой ситуации. А наличие большого количества внешних и внутренних карманов только оправдывает её стоимость.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 7427;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 2-03-2008, 22:50
Мото клуб Jolly Riders г.Москва Приглашает!
Приглашение
«    Март 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Гостей: 256
Всего: 256
