15.03.2026, 21:39
Burgman-Club » Материалы за 18.04.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16453;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 18-04-2008, 09:14
Все на Мото Парк 2008!В пятницу в Москве открывается Мото Парк 2008! Уже в пятый раз на одной площадке соберут производителей и дистрибьюторов мототехники, мотоаксессуаров, мотоэкипировки, запасных частей и смазочных материалов; профессиональных мотоспортсменов и мотолюбителей, членов мотоклубов и просто ценителей двухколесных аппаратов.
Выставка предназначена как для специалистов, представителей мотокомпаний и бизнеса, так и для собственно потребителей данной техники. По словам устроителей, трехдневное мероприятие в Москве гармонично сочетает B2B и B2C решения.
Среди участников Мото Парк 2008, в частности, такие лидеры моторынка, как крупнейший мультибрендовый мотосалон России Bikeland. Также на выставке будет представлена компания Росан, официальный представитель бренда Bombardier Recreational Products (BRP) в России. Росан привезет на выставку пока еще сверхредкий, практически не встречающийся в РФ инновационный трехколесник 2008 года Can-Am Spyder.
«    Апрель 2008    »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Гостей: 153
Всего: 153
