06.11.2026, 16:16
Burgman-Club » Материалы за 05.05.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15736;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 5-05-2008, 12:24
Новый шлем с подушкой безопасностиВ Испании стартуют продажи шлемов с встроенной подушкой безопасности производства APC Systems. Первые экземпляры долгожданной новинки появятся в магазинах в Испании уже в мае.
«    Май 2008    »
Гостей: 204
Всего: 204
