06.11.2026, 16:16
Burgman-Club » Материалы за 14.05.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 16000;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 14-05-2008, 10:53
Repsol представит новые маслаВ период с 15 по 19 мая в Париже Repsol проведет ограниченную профессиональную презентацию новой линейки масел для мототехники.
Презентация новой продукции для двухколесных "железных коней" будет организована исключительно для основных европейских дистрибьюторов продукции компании.
«    Май 2008    »
Гостей: 196
Всего: 196
