04.03.2026, 17:48
Burgman-Club » Материалы за 26.05.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 15725;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 26-05-2008, 18:44
Фестиваль Фристайла в Крылатском перенесен на августНесмотря на полную готовность к проведению мероприятия, из-за экстремальных погодных условий, организаторы приняли решение о переносе сроков проведения Фестиваля Фристайла в Крылатском на первую декаду августа.
«    Май 2008    »
Гостей: 198
Всего: 198
