06.11.2026, 16:16
Burgman-Club » Материалы за 28.05.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 8595;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 28-05-2008, 15:36
На перекрестках в Испании появились стоп-линии только для мотоциклистовВ середине месяца, 16 мая 2008г., мэр Мадрида Альберто Руис-Гальярдон (Alberto Ruiz Gallardon) одобрил проект «Вперед, мотоциклисты"». Цель проекта – повысить безопасность мотоциклистов на дороге благодаря специальной стоп-линии для двухколесного транспорта. Таким образом, мотоциклисты будут останавливаться в специальной зоне перед светофором и перед остальным транспортным потоком.
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10806;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 28-05-2008, 15:24
Новинки от Leonart MotorsИспанская Leonart Motors представляет новую линейку скутеров. Машинки, дизайн которых был разработан барселонской студией Nacar, были представлены на недавно прошедшем в Испании салоне Motoh 2008.
«    Май 2008    »
Гостей: 203
Всего: 203
