29.11.2026, 10:50
Burgman-Club » Материалы за 12.08.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11260;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 12-08-2008, 22:36
Словарь автомобильных и мотоциклетных терминов и сокращений
A
accelerator (BrE) - акселератор, педаль «газа»
aerial (BrE) - антенна
air-bag - [надувная] подушка безопасности
air conditioner - кондиционер
air duct - воздуховод
air mass meter - датчик количества воздуха
air vent - вентиляция (отверстие)
alloy wheels - легкосплавные диски
alternator - генератор
antenna (AmE) = aerial
arch - дуга безопасности (у автомобилей с открытым верхом)
arm - см. suspension arm
arm rest - подлокотник
auto (infml, esp AmE) = car
automatic choke - автомат холодного пуска (в карбюраторе)
automatic shift - автоматическая КПП
automobile (fml, esp AmE) = car
auxiliary shaft - дополнительный вал
axle - ось
axle-pin - чека
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 14913;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 12-08-2008, 14:37
Организатор: Орден Свободных Туристов "Мустанги"
Итак, свершилось! Черезвычайным собранием кавалеров ордена свободных туристов Мустанги, было постановленно: Пятому, юбилейному, байк - рок фестивалю "Курская дуга" быть! Дата проведения 29, 30, 31 августа 2008 года. Место проведения: окрестности города Курка (более точное место проведения фестиваля будет обозначенно позже)
«    Август 2008    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 489
Всего: 489
Facebook, Google, Яндекс
