01.03.2026, 16:59
Burgman-Club » Материалы за 21.08.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 8459;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 21-08-2008, 23:15
В Новой Зеландии был дан зеленый свет мероприятию под названием Female Topless Biker Parade – Парад девушек топлесс на байках.
Первоначально власти пытались запретить мероприятие под предлогом того, что оно нарушает нормы порядка и нравственности, но организаторы действа обратились в суд и суд Окленда пришел к другому выводу и парад разрешил.
«    Август 2008    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 185
Всего: 185
