01.03.2026, 17:00
Burgman-Club » Материалы за Август 2008 года
  • Разместил: jeka;
  • Прочитано: 10811;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 14-08-2008, 10:07
Мотообъединение "Дорога на Север" и культурный фонд "Вереск" приглашают на Bikers-Folk-Rock-Party "Лесояр 2008"
На зеленой лесной поляне около небольшой речки Вас снова ожидает веселый уик-энд в компании единомышленников - как завсегдатаев наших мероприятий, так и новых посетителей.
Мы приглашаем всех желающих провести выходные в веселой, спокойной, ненапряженной и позитивной обстановке на природе, в компании музыкантов, танцоров и других артистов, под живую музыку на сцене. Основной формат праздника - это веселый фолк, фолк-рок и рок-н-ролл.
Место проведения - лесной массив близ станции "Подосинки" Павлово-Посадского р-на.
Подробности и схема проезда на сайте - http://www.nordmen.ru/
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 11032;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 12-08-2008, 22:36
Словарь автомобильных и мотоциклетных терминов и сокращений
A
accelerator (BrE) - акселератор, педаль «газа»
aerial (BrE) - антенна
air-bag - [надувная] подушка безопасности
air conditioner - кондиционер
air duct - воздуховод
air mass meter - датчик количества воздуха
air vent - вентиляция (отверстие)
alloy wheels - легкосплавные диски
alternator - генератор
antenna (AmE) = aerial
arch - дуга безопасности (у автомобилей с открытым верхом)
arm - см. suspension arm
arm rest - подлокотник
auto (infml, esp AmE) = car
automatic choke - автомат холодного пуска (в карбюраторе)
automatic shift - автоматическая КПП
automobile (fml, esp AmE) = car
auxiliary shaft - дополнительный вал
axle - ось
axle-pin - чека
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 14704;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 12-08-2008, 14:37
Организатор: Орден Свободных Туристов "Мустанги"
Итак, свершилось! Черезвычайным собранием кавалеров ордена свободных туристов Мустанги, было постановленно: Пятому, юбилейному, байк - рок фестивалю "Курская дуга" быть! Дата проведения 29, 30, 31 августа 2008 года. Место проведения: окрестности города Курка (более точное место проведения фестиваля будет обозначенно позже)
«    Август 2008    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 199
Всего: 199
