26.02.2026, 14:24
Burgman-Club » Материалы за 05.09.2008
  • Разместил: admin;
  • Прочитано: 10235;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 5-09-2008, 12:57
7 – 8 сентября 2008 года – военно-исторический праздник «День Бородина»7 – 8 сентября 2008 года – военно-исторический праздник «День Бородина»
Организаторы праздника:
Министерство культуры Российской Федерации
Правительство Московской области
Администрация Можайского муниципального района
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник
При участии Международной военно-исторической ассоциации и клубов военно-исторической реконструкции
«    Сентябрь 2008    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Гостей: 159
Всего: 159
