26.02.2026, 14:23
Burgman-Club » Материалы за 19.09.2008
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 12502;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 19-09-2008, 23:16
Электрический максискутер в аренду от HertzHertz – одна из ведущих мировых прокатных компаний - расширяет географию представления своих новых услуг в виде аренды скутеров и типы предлагаемых моделей.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8590;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 19-09-2008, 23:11
Для мотоциклистов введут вторые номераПравда, пока не в России, а только на Филиппинах. Филиппинские власти рассматривают возможность введения стандарта двух номерных знаков для владельцев мотоциклов и скутеров.
«    Сентябрь 2008    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Гостей: 159
Всего: 159
