15.03.2026, 21:30
Burgman-Club » Материалы за 09.10.2008
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10296;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 9-10-2008, 21:07
Концепт-байк V4 от HondaНа кельнском мотошоу компания Honda представила новый концепт-байк под предварительным обозначением V4.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 11896;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-10-2008, 20:32
Эксклюзивная коллекция одежды MotoGP от AlpinestarsИтальянский производитель одежды для мотоциклистов Alpinestars и Dorna – компания-владелец коммерческих прав на серию MotoGP - заключили договор, в результате которого скоро появится эксклюзивная коллекция одежды под названием MotoGP.
«    Октябрь 2008    »
2728293031
Гостей: 147
Всего: 147
