01.08.2026, 08:02
Burgman-Club » Материалы за 19.10.2008
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 24520;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 19-10-2008, 12:08
Burgman 400 Sport Concept - концепт спортивного скутера от SuzukiЗа основу Suzuki Burgman 400 Sport Concept был взят обыкновенный скутер Suzuki, с одноцилиндровым двигателем, объемом 400cc, мощностью 35 л.с. и 200 кг сухого веса. Казалось бы, разве могут такие "рядовые" характеристики стать основой для концепта спортивного скутера?
«    Октябрь 2008    »
2728293031
Гостей: 178
Всего: 178
