23.03.2026, 14:00
Burgman-Club » Материалы за 09.11.2008
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9691;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-11-2008, 18:52
EICMA 2008: Vespa GTV Sidecar - максискутер с коляскойГруппа Piaggio представила на миланской выставке Eicma 2008 любопытный прототип скутера Vespa с коляской.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 6994;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-11-2008, 18:18
EICMA 2008: Peugeot поборется за лакомый кусок в мотосегментеФранцузская Peugeot явно не хочет терять кусок пирога, который сейчас делят многие производители двухколесной техники, в надежде предложить потребителю сегмента "мото" самое безопасное и экологически-чистое транспортное средство.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10283;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-11-2008, 17:43
EICMA-2008: Новые скутеры Malaguti Blog
Итальянский производитель двухколесной техники под брендом Malaguti представил на миланском супермотошоу две новые модели скутеров Blog 125 i.e. и 160 i.e.
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 27508;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-11-2008, 03:03
Что такое “MC”?
“MC” - аббревиатура от Motorcicle Club (англ. - мотоциклетный клуб) - жестко упорядоченная организация, состоящая не менее чем из шести байкеров.
Что такое “MG”?
«    Ноябрь 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Гостей: 270
Всего: 270
