23.03.2026, 14:00
Burgman-Club » Материалы за 20.11.2008
  • Разместил: jeka;
  • Прочитано: 15217;
  • Комментариев: 4;
  • Дата: 20-11-2008, 19:49
Новый Honda Silver Wing SW-T 400
Новый Honda Silver Wing SW-T 400Cреди новинок, которые японская Honda Motor привезла на миланский мотосалон EICMA, можно отметить обновленную модель максискутера Silver Wing SW-T 400.
«    Ноябрь 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Гостей: 270
Всего: 270
