25.11.2026, 08:17
Burgman-Club » Материалы за 25.11.2008
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 19969;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 25-11-2008, 22:09
Скутер Pato 50 от LambrettaВозрождающийся бренд Lambretta представляет скутер Pato 50 2009 модельного года. Этот самый маленький аппарат в данной серии снабжен 4-тактным одноцилиндровым движком с воздушным охлаждением
«    Ноябрь 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Гостей: 666
Всего: 666
Google, Facebook, Яндекс
