06.11.2026, 05:50
Burgman-Club » Материалы за 29.11.2008
  • Разместил: jeka;
  • Прочитано: 9756;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 29-11-2008, 13:56
Подъемник для мотоцикла
При ремонте автомобиля, как известно, подъемник – вещь незаменимая. В то же время многие полагают, что при ремонте мотоцикла можно обойтись без него. А ведь многие мотоциклы весят не один и не два центнера, и как ни крути, но поднимать их удобнее при помощи специальных устройств.
«    Ноябрь 2008    »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Гостей: 187
Всего: 187
