06.10.2026, 04:13
Burgman-Club » Материалы за 27.12.2008
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10859;
  • Комментариев: 3;
  • Дата: 27-12-2008, 13:04
С новым годом 2009
С новым годом поздравляем
Счастья, радости желаем,
Чтоб на елке новогодней
Вместо праздничных зверков
Красовались ровно 30
Пол-литровых пузырьков.
Чтобы дед мороз, как в сказке
Полупьяно, щуря глаз
Самым вкусным, самым сладким
Угощал шампанским вас!!!
«    Декабрь 2008    »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Гостей: 257
Всего: 257
