27.10.2026, 23:16
Сегодня в 09:40:46 - antoxa Утра всем! Есть живые?
Burgman-Club » Материалы за 20.01.2009
  • Разместил: Hanss;
  • Прочитано: 10897;
  • Комментариев: 9;
  • Дата: 20-01-2009, 22:21
Insta-Trike, трайк из коробки.
В соединенных штатах америки возможно самое большое число мотоциклетного народа в мире, соответственно там максимальное число ленивых и очень ленивых байкеров и скутеристов. А лень как известно - двигатель прогресса. Не желание переключать скорости заставляет таких людей садиться на скутеры, но некоторые из них не желают даже выставлять ногу при остановке, об этом и реч.
«    Январь 2009    »
Гостей: 157
Всего: 157
