16.03.2026, 15:19
Burgman-Club » Материалы за 29.01.2009
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9471;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 29-01-2009, 00:56
Второй фестиваль экстремальных видов "Прорыв" 2009 года выходит на новый уровень!
Уникальная застройка, не имеющая аналогов в мире, ломает представление о концепции проведения спортивных мероприятий, превращая Малую спортивную арену олимпийского комплекса Лужники в сверх-экстремальную трассу – "Город Свободы", совмещающий в себе всевозможные конструкции, авто-технику, препятствия, трамплины, световые, звуковые, видео-эффекты, и оригинальные технические решения.
Собранные под единым девизом "Нет границ – есть только препятствия!" самые актуальные направления никого не оставят равнодушным. В программу войдут выступления по мотофристайлу, маутинборду, блейдер-кроссу, велотриалу, паркуру.
Лучшая музыка, лучшие ди-джеи, специальные гости проекта: Dj Lethal  - Limp Bizkit\House Of Pain, Dolphin и лучший голос России в стиле beat box – Vahtang (на мероприятии состоится "битва" между DJ и beat box). Добавят зрелищности выступления шоу барабанщиков, лучших брейк-данс танцоров, спортсменов по спортивной акробатике, прыжкам на батуте, шоу-балетов и файер-пиротехнического шоу, презентации "молодых" развивающихся видов спорта, таких, как футбэг-фристайл и йо-йо-фест.
Ограничения:
по фотосъемке - съемка разрешена, но без применения вспышки (в целях безопасности участников);
по возрасту - ограничений нет. Дети до 6-ти лет проходят бесплатно без права занимать отдельное место.
Продолжительность мероприятя -  2 ч. 15 м.
«    Январь 2009    »
Гостей: 166
Всего: 166
