16.03.2026, 15:10
Burgman-Club » Материалы за 30.01.2009
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 13169;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 30-01-2009, 22:22
Suzuki приостанавливает производствоКомпания Suzuki Motor объявила о предстоящей приостановке производства на своих заводах. Как говорится в официальном сообщении компании, в связи со снижением спроса на продукцию из-за глобального кризиса Suzuki должна уменьшить объемы производства.
«    Январь 2009    »
Гостей: 170
Всего: 170
