17.03.2026, 08:48
Burgman-Club » Материалы за 04.02.2009
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 16886;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 4-02-2009, 11:25
Максискутер BMW SCT 800 SuperscooterИтальянский дизайнер мотоциклов Обердан Бецци (Oberdan Bezzi) представил на обозрение свою новую работу - эскиз спортивного скутера BMW SCT 800 Superscooter.
«    Февраль 2009    »
232425262728
Гостей: 202
Всего: 202
