06.11.2026, 05:47
Burgman-Club » Материалы за 05.02.2009
  • Разместил: struchok;
  • Прочитано: 12288;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 5-02-2009, 12:37
Деревянный скутер Vespa Daniela
Настоящее произведение искусства создал португальский ремесленник, Карлуш Альберту (Carlos Alberto). Потрясающий вид, который придают скутеру благородные породы древесины, никого не оставит равнодушным на дороге.
«    Февраль 2009    »
232425262728
Гостей: 169
Всего: 169
