06.11.2026, 05:47
Burgman-Club » Материалы за 08.02.2009
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10896;
  • Комментариев: 5;
  • Дата: 8-02-2009, 23:11
Мотоцикл – и никаких птиц!Культура Юго-Восточной Азии порой способна удивить своими особенностями традиционного европейского человека. Ну и мотолюбителя, конечно. Иногда в связи с этими особенностями возникает необходимость в любопытных законах и порядках.
«    Февраль 2009    »
232425262728
Гостей: 168
Всего: 168
