25.06.2026, 13:14
Burgman-Club » Материалы за 09.03.2009
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 5408;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 9-03-2009, 16:34
Опубликован весенний обзор двухколесной техникиВ условиях охватившего планету экономического кризиса соображения экономии и практичности начинают играть все большую роль в жизни человека. Многие начинают задумывать и о том, чтобы искать более эффективные способы передвижения в пространстве по сравнению с традиционными автомобилями, и даже мотоциклами.
«    Март 2009    »
Гостей: 59
Всего: 59
