23.06.2026, 04:52
Burgman-Club » Материалы за 16.03.2009
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 8349;
  • Комментариев: 2;
  • Дата: 16-03-2009, 18:07
Теперь подростку на скутере будет грозить до семи лет тюрьмы за наезд со смертельным исходом. Автомобильные активисты предупреждают, что следующим шагом может стать обязательная регистрация мопедов и новая категория прав, о чем давно мечтают в ГИБДД.
«    Март 2009    »
Гостей: 184
Всего: 184
