17.03.2026, 08:53
Burgman-Club » Материалы за 26.04.2009
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9040;
  • Комментариев: 1;
  • Дата: 26-04-2009, 14:02
Небольшой анонс с открытия сезона клуба «STREET PEPPERS»25 апреля состоялось  открытия сезона у скутер клуба «STREET PEPPERS»,  в котором в качестве приглашенных гостей участвовал и наш клуб. Среди многочисленных конкурсов  проведенных клубом «STREET PEPPERS» состоялась номинация на самый красивый скутер Москвы. От себя лично и от всех членов клуба хочу еще раз поздравить Garikoffa нашего члена клуба   с победой в этом соревновании.  Также огромное спасибо клубу «STREET PEPPERS» за праздник души.
«    Апрель 2009    »
Гостей: 204
Всего: 204
