06.10.2026, 09:59
Burgman-Club » Материалы за 06.05.2009
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 15966;
  • Комментариев: 9;
  • Дата: 6-05-2009, 22:22
Yamaha готовится выпустить Tmax 750 !Японский концерн Yamaha Motor планирует еще больше увеличить мощь своего и без того мощного и очень популярного максискутера T-Max 500. Вот-вот выйдет версия аппарата под названием T-Max 750!
«    Май 2009    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 316
Всего: 316
