28.10.2026, 19:17
09:40:46 - antoxa Утра всем! Есть живые?
Burgman-Club » Материалы за 20.05.2009
  • Разместил: Fenya;
  • Прочитано: 11425;
  • Комментариев: 6;
  • Дата: 20-05-2009, 20:45
Двухколёсный эвакуатор
«Retriever» - это двухколёсный эвакуатор, сконструированный на базе мотоцикла «Honda Goldwing», который способен пробираться через городские пробки и маневрировать на переполненных хайвеях так, как ни одному из его четырёхколёсных «собратьев» и не снилось.
«    Май 2009    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 214
Всего: 214
