02.11.2026, 07:54
Burgman-Club » Материалы за 21.05.2009
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 9930;
  • Комментариев: 15;
  • Дата: 21-05-2009, 21:47
  • Разместил: Garri;
  • Прочитано: 10812;
  • Комментариев: 0;
  • Дата: 21-05-2009, 21:09
ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2009   С 12 по 14 июня в очередной раз пройдет развесёлый фестиваль "ДЕНЬ МОТОZАВИСИМОСТИ 2009".
  В этот раз действо будет проходить
на просторах земли Тверской неподалёку от города Конаково на берегу Московского моря (Иваньковского водохранилища).
  В программе фестиваля как всегда будет много музыки. Для вас выступят такие коллективы как "Монгол шуудан", "Subwey сэйшн", "Ионов и ТоЧКа", "Жест", "Батарея", "Sargatanas" и другие.
  Кучу развесёлых конкурсов проведет лучший ведущий СНГ - TURBO (Брест).
«    Май 2009    »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Гостей: 397
Всего: 397
